Speeder.
Speeder.
Efter min C270CDI ikke havde været igang i næsten 14 dag, er den begyndt at opføre sig mærkeligt. Hvis jeg træder speederen i bund sker der ikke så meget, men hvis jeg accelerer langsomt kører den som en drøm. Så er mit spørgsmål, hvad kan det skyldes?
PS. bilen er fra 2001, kun kørt 77000 km
Hilsen
Bjarni
Hilsen
Bjarni
Re: Speeder.
Det kunne godt være en stoppet udstødning som driller ! Den har ihvertfald samme syntomer som dette.
Det er ikke noget jeg som har set i de mange år jeg har haft med autobranchen at gøre men forleden var jeg inde på en kammerat's værksted hvor de havde en benzinbil som gjorde det samme.
Efter flere timers fejlsøgning tog de udstødningen ned og konstateret at katalysatoren var fuldstændig frosset til. Der var der også tale om en bil som ikke kører ret meget og derfor har en del kondens vand den aldrig "brænder" af og efter den hårde frost var den frosset til.
Jeg siger ikke med sikkerhed det er det, men det var nok værd at kontrollere inden man bruger mange timer på den
Oej
Oej
Re: Speeder.
Tak for svaret. Jeg vil prøve om det løser problemet.
Er der måske andre der ved noget om det problem som min bil har?
Hilsen
Bjarni
Hilsen
Bjarni
Re: Speeder.
Yep, den har noget med speederencdi270 skrev:Tak for svaret. Jeg vil prøve om det løser problemet.
Hilsen
Bjarni
Ku ik´lige lade være, men håber du får løst problemet.
Re: Speeder.
Der er stadig problemer med speederen. Men bilen skal på værksted i næste uge, så jeg håber de finduer ud af problemet.
hilsen
Bj
hilsen
Bj
Re: Speeder.
Bilen har været på værksted, og de kom frem til en fejl Po100 luftmassemåler (hotfilm) er det noget som siger jer noget?
Re: Speeder.
Efter bogen (den tyske) hedder en luftmassemåler... varmfilmsluftmassemåler!
Fordi luftmassemåler er opbyget sådan at denne varmfilm skal holde en givent temp. konstant.
Når du gasser op, stiger luftmassen/gennemstrømning igennem din måler og køler varmfilmen ned,
og får at opretholde den givent temp. skrues spændingen til varmfilmen,
ud fra denne spændings variation bruger din CDI styreenhed.
Måske er denne forklaring ikke 100% korrekt men det er deromkring
Re: Speeder.
Det lyde fornuftigt, tak for hurtigt svar. Jeg håber det hjælper når jeg få luftmassemåleren.
Re: Speeder.
Det plejer ofte at stå af, heldigvis koster den ca. 500 + moms til din bil.
Re: Speeder.
Er det nemt at skift luftmassemåler ? og hvor sidder den ?
Re: Speeder.
Ja.
Lige ved luftfilterkassen, på røret til turboindsugning.
