SRS - lampe lyser
: 3. jan 2011, 17:41
af Limal
Vi (min kammerat) er løbet ind i et problem med en W210 210.004 fra 96- nemlig at SRS-lampen lyser efter den er startet. "Airbag-sensor" er skiftet (den der sidder under askebægret) Alligevel har det ikke afhjulpet noget problem. Nogen der har et godt bud, hvad vi skal gøre?
NB: Forvarmerlampen begynder nu også lyse under kørsel!
På forhånd tak
Re: SRS - lampe lyser
: 3. jan 2011, 17:52
af CDI
Den der som sidder under askebægeret er SRS-styreenheden.
Denne skal kodes med tester, før det virker.
Har man fejludlæst SRS-systemet?
: 3. jan 2011, 19:10
af Limal
Tak for hurtigt svar - nej der er ikke foretaget den slags på den. I øvrigt blinker lampen en enkelt gang, mens der forvarmes.
Nogen gode bud på, hvem der for rimelige midler kan løse problemet?
: 3. jan 2011, 19:18
af Limal
Glemte lige at få med, at sensoren er skiftet tilbage igen - med samme resultat
: 3. jan 2011, 19:54
af CDI
Få den fejludlæst.
Så finder du hurtigt ud af hva der er galt med SRS og glødeanlæg (sikert en død gløderør).
: 3. jan 2011, 19:58
af Limal
Hej CDI - tusind tak for svaret
Vi prøver dette, men kender du nogen i det vestsjællandske, som kender til mb - uden at være alt for dyre??
: 3. jan 2011, 20:05
af CDI
Limal skrev:Hej CDI - tusind tak for svaret
Desværre, men få udført SRS opgaven hos aut.MB.
: 3. jan 2011, 20:38
af mercere270
kalundborg auto el ,,, det er også point s , den gamle tank på skovvejen før kalundborg ,,
: 3. jan 2011, 20:57
af Limal
Tusind tak, 270
: 4. jan 2011, 00:47
af W210.217
Min gamle tøs E290 havde samme fejl med SRS lampen lyste konstant. Det var en fejl i ratkransen, og skægt nok virkede hornet også bagefter.
Hvis du gider at køre til Hvalsø kan jeg anbefale Dybæk auto, han laver kun mercedes og er hurtig og dygtig.
: 4. jan 2011, 18:43
af Limal
Tak for det W210.217
