Jeg har en 210 stationcar fra 1997. kører kanon - særligt når den er kold
Der har den alt den kraft det skal være og kan accelere til maksomdrejninger.
Problemet opstår efter noget tid og motoren er blevet varm. hvis jeg kører omkring 100 og giver gas - så skifter den måske et gear ned, men tager kun cirka 3000 omdrejninger og accelererer overhovedet ikke. jeg kan kun langsomt accelere op, hvis jeg ligger på 120-30 stykker på motorvejen - det er en smule irriterende ved overhalinger
Jeg har haft den på værksted og fået udlæst de fejl der var - dem har jeg så lavet, men det hjalp ikke. De sagde blandt andet at det var katalysatoren, der var skyld i det med trækkraften, så der er kommet komplet udstødning og kat på, men det har heller ikke gjort nogen forskel.
Nogen gode forslag??
210 (E290) mangler trækkraft når den er varm
Re: 210 (E290) mangler trækkraft når den er varm
Kan det være turboen der slår fra ? den går nok ikke i nødprogram for så vil man slet ikke kunne foretage en overhaling.
Få vaccum testet dine abgasdåser.
Disse begynder at arbejde ved driftsvarm temp.
Hvis en af dem er utæt, mister systemet vaccumet som også bruges til styring af
turboens wastegate/ladetryksdåse.
