Jeg har et problem med oliefyret i min 210/220 cdi 1998.
Det starter ikke når jeg aktiverer det via kontakten (tidsindstillingen), men det starter når motoren er kold(som det jo skal)
Jeg kan således ikke få det til at forvarme motoren/kabinen.
Det starter men går i stå og ryger/oser.
oliefyr w210
Re: oliefyr w210
Mojn!
Ja hvad kan der være galt? Ved at bruge hovedet lidt er det jo indlysende
Det er jo nok cirkulationspumpen der ikke kører derfor bliver fyret for varm da det ikke kan komme af med vandet og så går det sgu ud da det bliver overophedet.
Hilsen Daimler!
Hilsen Daimler!
Re: oliefyr w210
Fyret bliver ikke varmt! med mindre motoren kører og så er der ikke noget problem.Men hvordan får jeg så cirkulationspumpen til at virke?
topflobber
- Tilmeldt: 6. dec 2010, 23:40
Re: oliefyr w210
Jo det kan det godt. Hvis cirkulations pumpen ikke flytter vandet rundt ved slukket motor bliver vandet varmt et sted og så kan fyret ikke komme af med varmen. Og det kan godt være at det til sidst bevirker at fyret overopheder.
Re: oliefyr w210
Tak for svarene. Enig i at,det er nok problemet. Men hvordan fikser jeg cirkulationspumpen og hvor sidder den?
topflobber
Re: oliefyr w210
Den sider lige over olie fyret i højre side ved forlygten. Hvis den får spænding (12v) og ikke kører så slå lidt på den, men får den 12v så ny på. Koster 800kr ved MB.
