Side 1 af 2
Efterlysning.. Diagnose på bagtøj
: 7. feb 2011, 12:25
af jjakobse
Hej alle,
Efter at have køret rundt med et "skurrende" bagtøj på min E220'er Årg 07 (Faceliftet), kørt 430.000, er jeg efterhånden så irriteret over denne lyd at der skal gøres noget..!
Problemet er, at jeg endnu ikke har kunnet få noget entydigt svar på hvad der skal til, da ingen pt. har kunnet svare på om jeg kan nøjes med at skifte bagtøjslejerne, eller om hele bagtøjet skal skiftes.
Jeg har fået oplyst en pris på ca. 20.000 for et renoveret bagtøj hos MB (GYYYS!!). mens andre mener der blot er tale om nogle lejer der skal skiftes. Hvis sidstnævnte er tilfældet er det jo frygteligt mange penge at bruge på udskift af hele bagtøjet..
Det jeg efterlyser er nok om der er en kyndig person herinde, der vil tage en tur i bilen og sige en gang for alle hvad der skal til..??? Jeg bor i Jylland men er i KBH en gang om ugen, så hvis det er på Sjælland den kyndige skal findes er det ok..
Det lyder som sagt "skurrende" men ikke "hylende', svært at beskrive lyden anderledes.. Lyden er der konstant, også når speederen er sluppet, dog med en tendens til at lyden forstærkes når bilen trækker...
En hjælpende hånd her ville blive umådeligt værdsat..!!
Re: Efterlysning.. Diagnose på bagtøj
: 7. feb 2011, 16:38
af CDI
Med 430.000km (måske mere) på bagen ville jeg ikke renovere.
Og man kan aldrig med 100% sikkerhed sige om det er enten det ene eller det andet før den er skildt ad.
: 7. feb 2011, 17:23
af jjakobse
Hej CDI,
Ok, det er noteret..!
Men ved du om det kan gøres billigere andre steder..? Synes det lyder lige lovligt stift med de 20.000 for et renoveret hos MB...
: 7. feb 2011, 17:33
af shadowcast
Der sidder også et leje midt på kardan aksel... det kan os larme fælt..
: 7. feb 2011, 17:36
af jjakobse
Hej Shadowcast,
Ved du hvordan jeg tjekker om det er det?
: 7. feb 2011, 17:40
af shadowcast
hvis det er meget slemt kan du se det bare ved at løfte bilen op.. ellers skal du have kardan af... ikk det store problem.. lejet koster 170,-.. min har jeg lige skiftet det på, og har også lige skiftet på en vito, og der var det virkeligt smadret..
: 7. feb 2011, 19:27
af Daimler
Hej jjakobsen!
Nu er det jo ikke så let og stille diagnosen på hvad der kan være galt, ud fra et brev,
men en del lettere når man har kørt i vognen. Men når det så er sagt, så er det jo nok muligt, man kan klare det med et leje skift det kommer jo an på hvordan kron og spidshjul ser ud, så er differehjulene garanteret slidte, det ved jeg da jeg har renoveret adskillige 100 bagtøjer, men du kan sende mig en privat besked med tlf.nr. så kan vi tage en snak.
Hilsen Daimler!
: 11. feb 2011, 19:49
Jeg købte et bagtøj til min 270 for 5.500 + mormor med 79.000 km på samvittigheden, så billigere kan du sagten få det.
: 17. mar 2011, 13:37
af jjakobse
BWJ skrev:Jeg købte et bagtøj til min 270 for 5.500 + mormor med 79.000 km på samvittigheden, så billigere kan du sagten få det.
Hej BWJ,
Jeps, er også kommet frem til at et brugt bagtøj må være løsningen..
Er der nogen der ved hvilke bagtøj der passer sammen med min bil..? Kan finde en del på nettet med samme gearing 2.65, men det er fra lidt ældre årgange, andre motorer og stationcars..
Kunne være rigtig rart hvis nogen vidste hvad der kunne passe på min så jeg kan søge lidt bredere.
Stel Nr er WDB2110081B097xx - E220 Aut Årg 07 4 dørs.
Jesper
: 17. mar 2011, 16:47
af CDI
jjakobse skrev:BWJ skrev:Jeg købte et bagtøj til min 270 for 5.500 + mormor med 79.000 km på samvittigheden, så billigere kan du sagten få det.
Hej BWJ,
Jesper
Du bliver nød til at give den fulde stelnr. hvis man skal have en chance for at finde den rigtige gearing.
Eller se på bagtøjet, plejer at stå højre nederst set bagfra på bagtøjet.
: 18. mar 2011, 09:33
af jjakobse
Hej CDI,
Sorry, det fulde stelnummer kommer her: WDB2110081B097025
God weekend til alle...!
Jesper
: 18. mar 2011, 16:57
af CDI
Ifølge EPC hedder bagtøjet 219 350 14 14 med gearing 1:2,65.
http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 2193501414
: 18. mar 2011, 17:01
af jjakobse
Hej CDI,
Tak for info..!!
Nu har jeg godt nok ikke lieg 20.000 der står bagtøj på, så jeg havde håbet at kunne finde et lettere brugt til lidt færre penge..
Ved du hvilke andre MB modeller der kører med dette bagtøj, så jeg som sagt kan søge lidt bredere hos Auto Genbrugs siderne..?
Og ja, I know.. Det koster at fyre med mahogni..!
Jesper
: 20. mar 2011, 16:24
: 21. mar 2011, 13:32
af jjakobse
Hey BWJ,
Jeg tror da sørme du har ret..!!!
Giver dem et kald med det samme..!! Tusind tak for tippet..!!
Jesper
