Forvarmelampe lyser
Forvarmelampe lyser
Hej, forvarmelampen på min W211 E320 er begyndt at lyse kort tid efter kold start, går ud fra at et eller flere gløderør skal skiftes; men i dag begyndte den pludselig at lyse under kørsel med driftsvarm temperatur(havde kørt ca. 300km) Hvad kan det skyldes??
Re: Forvarmelampe lyser
SørenD skrev:Hej, forvarmelampen på min W211 E320 er begyndt at lyse kort tid efter kold start, går ud fra at et eller flere gløderør skal skiftes; men i dag begyndte den pludselig at lyse under kørsel med driftsvarm temperatur(havde kørt ca. 300km) Hvad kan det skyldes??
Jeg har samme problem, når den er helt kold starten den ikke så godt og forvarmerlampen lyser lige efter motoren er gået i gang, det kan den så gøre i ca 30 sec.
Men varm/lun motor springer den i gang med det samme og forvarmerlampen lyser ikke efterfølgende ...
Glødeanlægget bliver også aktiveret ved partikelfilter regenerering...SørenD skrev:Hej, forvarmelampen på min W211 E320 er begyndt at lyse kort tid efter kold start, går ud fra at et eller flere gløderør skal skiftes; men i dag begyndte den pludselig at lyse under kørsel med driftsvarm temperatur(havde kørt ca. 300km) Hvad kan det skyldes??
