generator hjælp
Klaus
Tilmeldt: 11. okt 2010, 17:53
generator hjælp
Indlæg af Klaus »
MB s 320 cdi. bilen lader ikke. Har haft generator i test, den lader som den skal, har skiftet remhjul, det var defekt, når den sider på bilen lader den ikke.
Der går to ledninger i stik til generator, der er spænding i den ene. når jeg måler på det store kabel fra batteri er der ingen spænding, sider der et laderelæ et sted, det er en vandkølet generator. skal der evt nulstiles for fejl... hvordan
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: generator hjælp
Indlæg af CDI »
Hvis jeg husker korrekt, går den tykke ledning til passager sparkplade fra undervogn ind til kabinen.
Og der er vist et par hovedsikringer der som måske er brændt.
Nogle gange er forbindelsen fra kabel til skruepunktet ved denne forsikringsdåse brændt af pga korrosion.
Klaus
Re: generator hjælp
Indlæg af Klaus »
har fundet box under sparke plade, der går spænding frem, men ikke ud...ka ikke se nogen sikninger... ka boxen skilles ad..
Klaus
Re: generator hjælp
Indlæg af Klaus »
billed af box
CDI
Re: generator hjælp
Indlæg af CDI »
Tror ikke den kan skilles ad men der er sikringer i den...
Har bilen fået starthjælp.....måske kommet til at pol-vende startkablernde???
Klaus
Re: generator hjælp
Indlæg af Klaus »
vil det sige en ny box, eller kan man komme til sikringerne
CDI
Re: generator hjælp
Indlæg af CDI »
Hva jeg kan se, er det byt til nyt. Koster ca. 850kr.
Meeen hvis den er bålet af, er det sgu lidt farligt at montere en ny til 850kr. og brænde den af igen!
Du skal først vide hvorfor den er brændt!!!
Klaus
Re: generator hjælp
Indlæg af Klaus »
kan jeg være sikker på det er den.... hvad gør den.... kan jeg evt. køre strømen uden om
CDI
Re: generator hjælp
Indlæg af CDI »
Du kan på en på en forsvareligt måde evt. forbinde ledning fra generator og ledning fra batteri sammen for at se om det hjælper.
MEN husk at det skal være over en sikring på 150-200A
Ellers kan du risikere at futte et eller andet af!!!!
Klaus
Re: generator hjælp
Indlæg af Klaus »
Fejlen var i boxen, den kan skilles ad. der er en sikring på 200 amp til starter, og 100 amp til generator, det var den der var brændt af.
