Koder til det store klimaanlæg w210.
simonjacobsen
Tilmeldt: 14. mar 2010, 16:11
Indlæg af simonjacobsen »
Sad og kiggede på youtube den anden dag og faldt over det store klimaanlæg i en W 210. På skærmen sad en russer og forklarede en masse ting om det store klimaanlæg. Han trykkede på "rest" varme funktionen i ca. 10 sekunder og herefter på venstre auto knap. Herefter kom der en masse forskellige tal frem hver gang han trykkede på auto. Er der nogen i dette forum der ved hvad de forskellige tal betyder? Jeg går ud fra, at der må ligge nogle koder bag tallene, men kan ikke rigtig regne det ud.
origon
Tilmeldt: 23. aug 2010, 22:40
Re: Koder til det store klimaanlæg w210.
Indlæg af origon »
fandt dette her
Press and hold REST, you'll get into menu that displase battery voltage, engine temperatur and others. You can list it up and down. The second part is reading of climate control units errors. HI on the left, LOW on the right, when press and hold EC and REST. Then list up and down all error codes you've got in your climate control unit. Also, pressing up and down buttons you can easily install 22 degrees
origon
Indlæg af origon »
