Er der nogle som kan sige mig hvad der kan bruge til fejludlæsning på en E320 CDI fra 2008 .
Jeg ved at til andre mærker findes der Bluetooth til Mobil/PC, VagCom mm .
Men hvad bruger i til fejludlæsning der hjemme eller forgår det altid på værkstedet
Fejludlæsning på W211
- Tilmeldt: 18. okt 2009, 20:19
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Fejludlæsning på W211
Jeg ved man kan købe div. små scanner enheder, men så vidt jeg ved kan de kun læse på på motor systemet.
Hvis man skal have noget der skal kunne læse på alle systemer skal man noget op i pris tror jeg..
Hej igen.
Fandt lige denne her...
Måske noget i den stil
http://www.nic-tec.com/product.asp?product=258
Holmegaard
Holmegaard
Tak for dit svar, ja det er noget dyrt legetøj .Holmegaard skrev:Hej igen.
Holmegaard
Så lige at ODB2 kabel også kan bruges men hvor meget de kan udlæse ved jeg desværre ikke , de kan jo får for ca 1500 kr mener jeg .
Sealey VS8650 til ca. 3000,- kr. er et udmærket instrument til til fejlfinding og reset efter service og fejl. Motor, bremser,ABS elsystem m.m. via 16 pins standart EOBD stikdåse som er i alle biler efter 2000 og enkelte modeller f. eks MB A klasse fra 1998. Kan måle værdier under kørsel.
SLKkompressor skrev:Sealey VS8650 til ca. 3000,- kr. er et udmærket instrument til til fejlfinding og reset efter service og fejl. Motor, bremser,ABS elsystem m.m. via 16 pins standart EOBD stikdåse som er i alle biler efter 2000 og enkelte modeller f. eks MB A klasse fra 1998. Kan måle værdier under kørsel.
Se det er jo til at betale den tror jeg lige jeg vil kigge lidt mere på .
Tak for info
