mercedes 320cdi
sj410
Tilmeldt: 11. mar 2011, 22:27
mercedes 320cdi
Indlæg af sj410 »
Hej har et problem med min w210 320cdi årg 2001.kører af motorvejen og igennem en rundkørsel og så låser den i 2 eller 3 gear tror jeg prøver at stop men den starter op i høj gear igen tip virker heller ikke slukker bilen og den kan så kører hjem men den går ikke som den skal i gearkassen den har kørt 319000 km har kun haft den i 4 dage :( håber der er nogle der har et par gode råd Mvh Thomas.Nyt medlem.
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: mercedes 320cdi
Indlæg af CDI »
Når du sætter den i gear R eller D, giver den så en ordentlig ryk?
Hvis ja, så er der en el-fejl i gearkassen typisk omdrejningsføler.
Men tester på og fejludlæsning...
sj410
Re: mercedes 320cdi
Indlæg af sj410 »
Hej. Har lige tømt den for gear olie og der manglede ca 0,75 liter olie i bundkaret. Kan se at det stor rundestik på gearkasse er en del utæt kan det have noget at sige.
CDI
Re: mercedes 320cdi
Indlæg af CDI »
Selvfølgelig skal olienivaue altid være korrekt.
sj410
Re: mercedes 320cdi
Indlæg af sj410 »
Må nok kontakte mercedes i næste uge er der nogle der ved hvad det koster at få den udlæst.Er der mange problemer med de gearkasser eller den type bil har kørt w124-300D i mange år uden problemer.
sj410
Re: mercedes 320cdi
Indlæg af sj410 »
Kom til at tænke på at dagen før gearkasse gik i nødprogram var jeg ude at kører og i en overhaling hoppede den ud af gear så ind til siden og starte forfra så kørte den fint igen ????? det er sku træls når men lige har fået bilen. :(
