hej
Jeg har en w 210 2,2 cdi. når jeg køre går min temp. måler op og ned, og når jeg slipper gassen og ikke trækker ligger den stabilt som den skal. jeg har skiftet temp føleren ved termostaten, hvad kan jeg ellers lede efter?
Når den går op og ned mellem 90 og 120 er der ændring i trækkraften, formegentlig fordi den ændre blanding.
Nogle gode råd?
vedr. temperaturmåler køre op og ned
Re: vedr. temperaturmåler køre op og ned
evt en termostat eller vandpumpe min gamle bmw gjorde det samme det var skolv hjulet der havde sluppet på aksel så når man gav gas slap hjulet og ved jævn hastighed kunne den ikke at det er det samme på din
