Blæser
sj410
Tilmeldt: 11. mar 2011, 22:27
Blæser
Indlæg af sj410 »
Hej.De to små blæser der er foran på køleren hvad styrer dem og hvornår skal de starte har nemlig ikke set eller hørt dem kører bilen w210 320 cdi.
Re: Blæser
de er til dit clima, hvis du sætter max kulde på starter de.
sj410
Re: Blæser
Indlæg af sj410 »
Ok jeg troede det var noget med temp at gører evt hvis det var meget varmt.
sj410
Re: Blæser
Indlæg af sj410 »
Hej.De starter ikke.Hvad kan der være galt ?
Karsten
Tilmeldt: 16. okt 2009, 06:33
Re: Blæser
Indlæg af Karsten »
Kunne tyde på at der noget galt med dit aircon, ingen tryk på anlægget, defekt kompressor, fejlen kan vel også være sikring, blæser, der er nogle muligheder at tage fat på
Re: Blæser
sj410 skrev:Hej.De starter ikke.Hvad kan der være galt ?
Det skal du ikke være ked af, mine kører heller ikke før det bliver varmere.
Hvad er din indblæsningstemp. ved min. temp. og luft sat til rude ?(manuelt) og blæser 50%, bør være 5-8 gr.
