Side 1 af 2
E270 årg. 2001. Automatisk klimaanlæg køler ikke ordentligt
: 22. apr 2011, 08:06
af Andersen
Jeg har problemer med at klimaanlægget ikke kan køle kabinen ned.
Hvis jeg justerer begge sider ned på LOW, er det stadig lunken luft der kommer ud af dyserne.
Har ellers lige fået påfyldt kølemiddel.
Er der nogen der kender til de mest almindelige fejl omkring dette ?
Er der måske noget som skal RESETTES efter påfyldning af kølemiddel ?
God Påske til alle
Hilsen Andersen
Re: E270 årg. 2001. Automatisk klimaanlæg køler ikke ordent
: 22. apr 2011, 08:13
af BTE
Prøv at søge i forummet så vil du se at du ikke er den eneste der har oplevet dette.
Men den typiske synder er Duoventilen
: 22. apr 2011, 09:35
af CDI
Kan du slukke EC knappen?
Har man målt trykket på suge- og højtrykside ved påfyldning?
Bliver den tykke rør som er sugesiden og går til kølekompressor meget kold?
: 23. apr 2011, 20:36
Ja fejl skal slettes (hvis den er gået i fejl grundet manglende væske) efter påfyldning, ellers ingen køl.
: 22. maj 2011, 14:43
af Andersen
Hej igen.
Ja EC knappen kan godt slukkes. Jeg mener at trykket blev målt ved påfyldning, og fundet iorden.
jeg syntes ikke det tykke rør til kølekompressor bliver meget kold.
Hilsen Andersen
: 22. maj 2011, 18:51
af CDI
Ved fuld kulde skal sugesiden vise 2.5Bar og tryksiden 10-16Bar.
Tykke sugerør til kompressor iskold.
Tørfilter og trykrør skal være meget varme.
Hvis tørfilter er kold, er den tilstoppet.
Nogle gange kan fordamper temp.føler måle forkert pga en delvis defekt som gør at kulden bliver skruet ned.
: 22. maj 2011, 19:37
af Andersen
okay, tak.
Tørfilter ? hvor sidder det ?
Og fordamper temp. føler hvor sidder den ?
På forhånd tak.
Andersen.
: 22. maj 2011, 19:57
af CDI
Tørfilter ved/under venstre forlygte.
Temp.føler på venstre side af varmekasse.
: 1. jun 2011, 11:32
af Andersen
Øv øv ! Det viser sig nu at anlægget var tomt for vædske igen. Mekanikeren siger at han kan se sporvædske 2 steder, men at han er i tvivl om det er fra en gammel utæthed. Er der nogen mulighed for at "slette" gammel sporvædske så man kan fejlfinde utætheder på ny ? Er der nogen som ved hvor denne model typisk bliver utæt ?
Hilsen Andersen
: 1. jun 2011, 13:43
"mekanikeren" burde kunne finde utætheden når han tæthedsprøver, ellers er han af tvivlsom beskaffenhed
: 2. jun 2011, 11:48
af Andersen
Han siger at problemet er, at sporvædsken han kan se med UV lys kan være fra tidligere utætheder, derfor spørgsmålet om man evt. kan slette gl. sporvædske, og så fejlfinde på ny ? Og hvor er de mest typiske utætheder ?
Hilsen Andersen
: 2. jun 2011, 13:21
Jamen jamen, så må manden jo have lidt hjælp
han skal f.eks. bruge Waeco´s Tracer GLO-Away med vare nr. TP-9000-0008.
Alternativt kan du finde én der ved hvad han har med at gøre, har han f.eks tjekket restoliens tilstand når den har været løbet tør ?
Men held og lykke med projektet.
: 3. jun 2011, 08:14
af Andersen
1000 tak for hjælpen, til BWJ
Hilsen Andersen
: 3. jun 2011, 14:28
af SLKkompressor
Det er ofte kondenseren som er tæret. Kør til et værksted som har forstand på køleanlæg i biler, de vil hurtigt kunne finde fejlen.
: 5. jun 2011, 21:42
af Andersen
Så er den sgu gal igen. Fik fyldt kølemiddel på i onsdags, og nu er den tom igen.
Desuden lyser EC lampen nu konstant. og kan ikke slukkes.
Er der nogen som ved hvad det med EC lampen tyder på ?
Hilsen Andersen
