Hej igen alle
nu må jeg så høre om det er muligt at smøre klima kompresseren da den larmer en del når den køre.
den køler godt nok og fejler ellers ikke andet en den larmer en del når den køre.
er der elles noget man kan for at komme larmen til livs.
hilsen Peter
Klima
Re: Klima
Smørring af kompressoren sker under påfyldningen af kølemiddel. Under påfyldningsprocessen kan man vælge antal cl. olie og sporemiddel den skal fyldes med.
Men tvivler på at det vil afhjælpe dit problem helt. Det lyder mere som et leje der er ved at være slidt. Slidt leje medføre mere modstand, mere modstand = mere kraft til at drive rundt, mere kraft til at drive rundt = øget brændstofforbrug!
Du ka jo prøve at smøre det med spray udvendig og se om det afhjælper noget
Re: Klima
Hvad er det for et køretøj.. En kølekompressor som larmer skal man ikke køre med, da den kan sætte sig ..Haunsoe skrev:Hej igen alle
hilsen Peter
