undervogn
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
undervogn
Indlæg af gutman »
hej har en e210 st avantgarde har fået skiftet bagfjeder dæmpere kødben på den for nyligt da fjedere var knækket men den er meget hård at kører i nærmest ingen af affjedering føles lidt som om bilen hopper op og ned hårdt . min brors som er magen til er blød og behalig i forhold er det. kører man lidt til på en lidt snoet ujævn landevej er den svær at holde rolig . håber det giver lidt mening da det er lidt svært at forklare . fartbump skal max tages med 2 km/t er det mine nosser der er færdige eller andre bud
gutman
Re: undervogn
Indlæg af gutman »
w210216
Re: undervogn
Har du tjekket hvor høje dine gummiskåle på fjedrene er ?, hvis det er de laveste, er det som at køre gocart.
gutman
Re: undervogn
Indlæg af gutman »
kan det gøre at den er stiv bag i hvordan checker man dem
Re: undervogn
Ja min have 5mm skåle, de findes i 5-9-13-17mm, jeg gav min 17mm og den blev anderledes blød.
Jeg kan ikke huske om der står noget på siden af skålen, men man kan få en idé ved at kigge på fjeder i toppen.
gutman
Re: undervogn
Indlæg af gutman »
hvordan vil den te sig hvis kuglerne( nosserne ) er defekte
Re: undervogn
Blå...(Nykredit) :D
gutman
Re: undervogn
Indlæg af gutman »
nu har jeg haft løftet bilen op for at kigge efter gummi men der er slet intet
