Hej Forum
Jeg har en ældre dejlig Vito.
Da den drikker olie (Jeg mistænker stærkt Turbo'en nu) havde jeg forsøgt mig med en kompressionstest.
Alle 4 huller giver ca. samme resultat, men efter der er blevet samlet igen, så sveder den desværre diesel fra tre af dyseholderne, og jeg kan ikke helt gennemskue hvor det er fra eller hvordan jeg skal stoppe det.
Jeg har prøvet at stramme rørene så godt som muligt.
Jeg har prøvet med andre overløbsslanger og en anden prop i enden. Men desværre uden synderlig effekt.
Og der generer mig at pumpe penge ud uden gavn og så lugter bilen en del af diesel når man holder stille.
Skal der nye rør til eller kan man gøre noget ved dem der sidder der?
Skal der en form for pakning i?
Skal man bruge nogle bestemte slanger før det virker?
Mvh den undrende.
W638 2.3 TD sveder diesel fra dyseholderne - ønskes stoppet
Re: W638 2.3 TD sveder diesel fra dyseholderne - ønskes stop
Løsningen på diesel svederiet har, ser det ud til, vist sig at være nye originale overløbsslanger.
Det er til gengæld også den dyreste meter slange jeg nogen sinde har købt
Blot til info
Blot til info
Nå. Tilbage igen.
Det var åbenbart ikke overløbsslangerne alligevel.
Mit eneste fornuftige bud er så at den sveder fra brændstofrørrerne.
Det er i konussen mellem dyseholderen og røret.
Kan det være rigtigt at der ikke er anden løsning end nye rør. Jeg har ikke nogen god ide til hvordan jeg kan opfriske konussen på røret desværre.
Nogen løsningsforslag?
