Rækkepumper
Rækkepumper
Hejsa. Jeg er ny på dette forum og skal have købt en gammel mercedes diesel årgang 1985-1995. Er det rigtigt, at der ikke er bosch rækkepumper på alle modeller i disse årgange ? Findes der også modeller med rotationspumper ? Er det rigtigt, at en rækkepumpe ikke bliver smurt af brændstoffet ? - Hvis den ikke gør det, hvordan pokker bliver den så smurt ? Grunden til disse spørgsmål er, at jeg har ladt mig fortælle, at hvis jeg skal have en gammel mercedes diesel, så skal det være med en bosch rækkepumpe, da denne er meget stærkere end en rotationspumpe.
Re: Rækkepumper
En række pumpe smørres af/med motorolien.
Fra 93 og frem er det kun OM604 4cyl. dieselmotor som har Lucas fordelerpumpe.
Og senere kom en benet 2,9L dieselmotor kort periode i 210'eren og ofte brugt motor i Sprinter,
den havde en Bosch fordelerpumpe.
Re: Rækkepumper
Hej og tak for dit svar.
Dvs at alle rækkepumper er bosch ?
Så er der altså rækkepumper på alle 190D, 200D, 250D og 300D fra 1985-1995 ?
Re: Rækkepumper
Er der noget, som jeg især skal være opmærksom på, når jeg køber en ældre Mercedes ? Jeg tænker på om de har nogen "svagheder" mht til rust bestemte steder eller noget mekanisk.
Re: Rækkepumper
Hold øje alle steder hvor hjulene kan sprøjte op.cc73 skrev:Er der noget, som jeg især skal være opmærksom på, når jeg køber en ældre Mercedes ? Jeg tænker på om de har nogen "svagheder" mht til rust bestemte steder eller noget mekanisk.
I bunden af døre og ellers alle andre steder hvor kondensvand løber ned og samler sig.
