W210 300TD årg 97/98 lygtevasker
er der nogen der lige kan sige mig om der sidder en pumpe til hver lygtevasker på sådan en, kan nemlig se, at slangen på min venstre vasker er afmonteret og blændet af med en "bolt" ,hvorfor mon den er det !!!
Re: W210 300TD årg 97/98 lygtevasker
super, så ved jeg da det, den højre virker perfekt, kan det være koblet fra på den venstre, fordi der er noget ivejen med selve vaskeren !!
er det ikk noget med at vaskeren åbnes af trykket fra pumpen !!
Lygtespuleren eller koblingen er sikkert utæt.
koblingen !!!!
så fandt jeg årsagen til at min venstre lygtevasker var koblet fra, og blændet af med en bolt.
årsagen lå i, at "koblingen" på slangen manglede det lille stykke låseblik, som skal "klikke" sig fast i studsen når man skubber det sammen, jeg bukkede lige selv et stykke låseblik, monterede det på "koblingen", og vupti, nu køre min venstre lygtevasker også.
så tak for hjælpen med fejlfindingen.
mvh. Claus
mvh. Claus
