Spjæld i indsugning w210
Min E320 w210 går meget ujævn i tomgang, lyder som den går på 5,5 cylinder så fik jeg af vide af en mekaniker at det kunne være i indsugningen , så det undersøgte jeg og fandt en stang der var faldet af fra spjældmotoren og ned til de spjælde i indsugningen , men når den går tomgang syntes jeg stadig den går meget ujævn det er blevet bedre men ikke helt ok. når den går tomgang etår armene og kører fra side til side skal de det og hvor meget skal man skifte motoren har kørt 500,000 km går jævn ellers og ikke svær at starte
Re: Spjæld i indsugning w210
Jeg ville tage en kompression prøve på motoren først.
Hvis denne er ok, ny indsugningsmanifold og evt. nyt mixhus...
Efter denne rep. kan man se om nogle af dyserne er dårlige...
