Lys i ESP+BAS+ABS på E220 W210
: 14. jun 2011, 13:17
af Gundestrup
Netop hjemvendt fra årets Le Mans. Turen ned forløb uden problemer overhovedet og var rigtig behagelig. Hjemturen var også fin omend man var en smule brugt. Dog opstod der et mindre irritationsmoment. Efter ca. 600 km kørsels kom der pludselig lys i ESP+BAS+ABS. Vi kørte så ind på en rasteplads og holdt en lille pause. Problemet var der dog stadig da vi kørte videre hvilket beklageligvis medførte at jeg var nød til at undvære cruise-kontrollen. Efter små 3 timer holdt vi igen en pause og da vi efterfølgende startede biler her var fejlen på mirakuløs vis væk. Resten af turen hjem var der intet og alt virkede som det skulle lige indtil vi drejede ind i indkørslen så kom der lys i alle tre lamper igen
Hvad kan problemet være?
Re: Lys i ESP+BAS+ABS på E220 W210
: 14. jun 2011, 15:08
af gutman
hej min gjorde det samme det var en løs forbindelse i i udskridnings sencoren af med stikket rens det med noget kontakt spray og på igen det virkede på min på min e270 e210 st sidder den under bagsæde i venstre
: 14. jun 2011, 15:55
af oej
Prøv at ligge mærke til om det ikke altid kommer når du berøre bremsepedalen, 9 ud af 10 gange er det en defekt stoplyskontakt
Oej
: 14. jun 2011, 16:05
af Ostergaard38
Helt sikkert bremselyskontakt ! Koster 121.- kr hos Mercedes, tager 5 min at skifte !
: 14. jun 2011, 19:49
af Gundestrup
Hej igen
Hmmm, det er da ikke utænkeligt at det er opstået begge gange når bremsepedalen er blevet påvirket så det må jeg lige holde øje med fremover. Indtil da renser jeg lige stikket som forslået ovenfor. Tak for hjælpen allesammen...
Mvh Gundestrup
: 14. jun 2011, 20:47
af CDI
Gundestrup skrev:Hej igen
Mvh Gundestrup
Spild af tid at rense stikket, så kan du ligeså godt skifte den med det samme!
: 14. jun 2011, 22:00
af Gundestrup
CDI skrev:Gundestrup skrev:Hej igen
Mvh Gundestrup
Det er stikket til udskridningssensoren under bagsædet som det blev nævnt jeg tænkte at rense - Er det også spild af tid?
: 15. jun 2011, 18:00
af CDI
Gundestrup skrev:CDI skrev:Gundestrup skrev:Hej igen
Mvh Gundestrup
Nej... troede stikket til bremselyskontakten....
: 8. nov 2012, 10:11
af Morten SBC
Bremselyskontakt er skiftet, alle lyskilder og fatninger i bagvogn er renset, stikforbindelser er renset, stabilisator relæ under bagsædet er renset, akkumulator er opladet, sikringer under bagsædet er efterset og renset.
Og derefter fandt jeg fejlen: en sikring i den sikringsholder der sidder i siden på instrumentbordet, ud for sidespejl, 1 sikring sprunget, skiftet og nu fungerer alt igen!
Morten SBC
