Kraftig sort røg e220 cdi
: 29. jun 2011, 15:52
af shadowcast
Kommer når man gir gas.. og nogle gange os bare i tomgang..
motoren kan også finde på at give et spjæt lige før man holder stille..
hver morgen giver den et spjæt ca 10 sec efter den er blevet startet..
Har kørt en intensiv dysserens på den, men har ikk hjulpet det store.
Re: Kraftig sort røg e220 cdi
: 29. jun 2011, 16:31
af gutman
den har jeg lige været igennem på min 270 det var en utæt dyse
: 29. jun 2011, 17:13
af oej
Det kan sagtens være en dyse som er utæt. Men kig lige dit "spjældhus" hvor egr'en går ind i indsugning at det ikke er "klisteret" helt til. Og at armen til spjældene i indsugnings manifold ikke er faldet at (kan ses ned igennem manifolden at den bevæger sig når du giver gas.
Og selvfølgelig at det ikke er en flammeskive som er blevet utæt.
Oej
: 29. jun 2011, 18:13
af CDI
Prøv med en ny luftmassemåler.
: 29. jun 2011, 19:26
af shadowcast
CDI skrev:Prøv med en ny luftmassemåler.
Er der nogle data jeg kan se om den er defekt på.. tænding;tomgang, fuldlast..? Der må være en tommelfinger-regel
: 29. jun 2011, 19:37
af CDI
Hvis den er defekt, kan det udlæses på fejlkoder.
Nogler gange måler de misvisende som er svært at fange med tester...
: 29. jun 2011, 19:40
af CDI
Har man fejludlæst den?
: 29. jun 2011, 19:47
af shadowcast
har jeg ikk endnu.. ved bare der er en del som har det symptom, men har aldrig gjort noget ved det.. så tænkte den var lige til for dig CDI...
: 29. jun 2011, 20:09
af CDI
Den der med ryk + røg inden stop plejer som regel være luftmassemåler, specielt 220erne er værst til det...
: 1. jul 2011, 22:15
af shadowcast
Skiftede Luftmassemåler idag.. 486 incl moms..
Må se om det hjælper.
: 5. jul 2011, 22:36
af gutman
har det hjulpet ? da min stadig ryger
: 8. jul 2011, 18:38
af shadowcast
både og.. har stadig lidt røg flip til tider.. men motor spjæt er stort set væk..
: 8. jul 2011, 19:09
af BTE
Har du/i forsøgt jeg med Belladd rens? Det kan altså afhjælpe meget, om ikke andet holde det bedre kørende
: 9. jul 2011, 09:36
af shadowcast
Vi har det fra tunap.. ja det har den fået..
: 9. jul 2011, 10:17
af mercelsker
Min e320 cdi (2001) (600K+ km) gør det også (sort røg) men dog kun engang imellem når jeg giver lidt gas. Ikke i tomgang eller ved stop.
Har været til generelt eftersyn for nyligt hos MB som mente at dyserne var ok (det specifikke problem blev dog ikke nævnt overfor MB dengang).
Den ryster lidt ved tomgang og stop selvom den lige har fået nye motor- og gearkasse ophæng.
Har i øvrigt fået det her diesel-additiv til at rense (kan ikke lige huske navnet, købt hos gørløse auto).
