Jeg har en ML 270 CDI som der er lidt problemer med ..
Når man lige starter den så køre den fint men efter et lille stykke tid så
mister det kræft og skifter gear hver gang den når ca. 2200 rpm
og kickdown virker heller ikk når den begynder på det.
men slukker jeg så bilen og tænder den igen så virker alt et stykke tid igen.
På forhånd tak.
Ml270 CDI
Re: Ml270 CDI
Motoren går i nødprogram.
Kan skyldes mange forskellige ting lige fra luftmassemåler der bør skiftes til rensning af EGR ventil o.m.a.. Har haft samme problem, men med meget langt imellem hændelserne. Værkstedet har renset alt omkring indsugning, tjekket dyser samt skiftet en mør pakning ved udsugningsmanifolden, så håber og tror på det er løst nu.
Prøv at søg på "nødprogram" her i teknikforum.
Venlig hilsen
Peter
Peter
