Hej allesammen....
Har en W202 st.car, den bliver meget varmt den ligger lige mellen 82-88 g, er det normal ???
også kan den begynde med at den vil gå op på 120 g, kan det være termostanten der er istykker ???
har i forslag til hvad jeg kan og skal gøre
W202 bliver meget varmt, ligepluslige
Re: W202 bliver meget varmt, ligepluslige
.....tror det vil være lidt nemmere at svare hvis du enten skrev stelnr. eller som det mindste hvilken motor!
okay det er en 250 td årg 98
De plejer at køre med plastikskovlhjul i vandpumpen som flækker.
Hvis kølerslanger bliver stenhårde, kan det være en toppakning eller topstykke.
Hvad med viscosekoblingen, kører den rundt med ventilaltor så der bliver hevet noget luft igennem køleren?
Thermostat er også en mulighed men som regel er det omvendt at motor ikke bliver varm.
Er køleren brandvarm over det hele?
