Hej,
Er der nogen der ved hvorfor min e320 CDI (2001) 600k+ KM siger som en fårekylling ved høje omdrejninger? Altså hvis jeg accelererer hårdt så kan der komme sådan en lyd (ret høj, og rimeligt højfrekvent klik-klik-klik lyd, gætter på 3-4 hz) og mener det kommer fra højre side af motorrum men svært at sige. Lyden er der måske kun 2 sekunder men er ikke lige sikker på om den forsvinder af sig selv eller om det er fordi jeg i skræk slipper speederen lidt
Mvh.
Min e320 cdi siger som en fårekylling
- Geografisk sted: København
Re: Min e320 cdi siger som en fårekylling
Kunne være et remstrammerhjul.
Hmmm 3-4 Hz, din hørelse er godt nok suplim, svarer til en højttalermembran bevæger sig 3-4 gang i sekundet (ingen lyd overhovedet) går ud fra at du mener en højfrekvent lyd
hehe. Mente nu nærmere frekvensen af hver 'klik' lyd, så der kommer 3-4 'klik' i sekundet..
Nogen ide om hvordan jeg evt. verificerer det er et remstrammerhjul? er det noget man selv kan ordne?
Mvh.
Mvh.
Det er en kendt lyd på række sekseren.
Tror det var hovedleje til krumtappen nr 1 eller 2 som gør det.
V6'eren kan også gøre det samme lyd.
Av, det lyder dyrt! hvad er prognosen? skal jeg til at kigge mig om efter en ny motor snart?
Hvis du kan leve med lyden, skal du bare køre uden at tænke på det.mercelsker skrev:Av, det lyder dyrt! hvad er prognosen? skal jeg til at kigge mig om efter en ny motor snart?
Ok, så er jeg lidt mere rolig. Kan vel godt leve med det så længe motoren kan..
Tak for det.
Tak for det.
