Manglende sprinklervæske på bagrude
Jeg har en A160 med bagvisker og sprinklerdysse. Der kommer ikke noget sprinklervæske ud af dyssen. Dyssen er renset og helt ok, men når jeg blæser luft i slangen både fra den ene og den anden ende kommer der ikke noget luft ud. Kan man rense sådan en slange og med hvad? eller skal man skifte den og i givet fald hvordan lader dette sig gøre?
Re: Manglende sprinklervæske på bagrude
Hej Forsmann.
der kunne jo være en samling på slangen et sted og så nu hvor du har blæst luft i den at den er gået fra hinnanen,at det er derfor der ikke kommer luft når du blæser i den ?????
