Side 1 af 2
Generator E270CDI HJÆLP
: 12. aug 2011, 13:38
HJÆLP.
pludselig forsvandt strømmen på batteri (over ½ time) men ladelampe lyste IKKE.
Det er en 190 Amp vandkølet generator, har den indb. laderelæ eller sidder det et eller andet sted, og i givet fald hvor.
Vil være taknemmelig for lidt krisehjælp !
Re: Generator E270CDI HJÆLP
: 12. aug 2011, 16:16
af CDI
Laderelæ sidder på generator.
: 12. aug 2011, 16:17
CDI skrev:Laderelæ sidder på generator.
Hej CDI.
Mon ikke jeg kan gå ud fra, at det er generator der er død ??
: 12. aug 2011, 16:21
af CDI
210? 211?
: 12. aug 2011, 17:16
CDI skrev:210? 211?
Ups, det er 210
: 13. aug 2011, 08:14
hjælpp
: 13. aug 2011, 10:02
af CDI
Start bilen og mål fra generatorplus til batteriets plus, skal helst vise 0-1volt.
(Kontrol af pluskabel fra motorrum ind til kabine ved gaspedal.)
Og fra motor til batteti stelpol 0-1volt.
(Kontrol af stelkabel fra karrosse til gearkasse.)
Prøv også at koble et andet batteri på UDEN om dit batteri, nogle gange kan en batteri kortslutte og ikke modtage strøm!
: 13. aug 2011, 10:33
CDI skrev:Start bilen og mål fra generatorplus til batteriets plus, skal helst vise 0-1volt.
Hey CDI.
Må jeg lige spørge dumt, "Start bilen og mål fra generatorplus til batteriets plus, skal helst vise 0-1volt." hvis jeg skal måle på + på generator og til + på batteri, hvordan kan jeg få en udlæsning når det er + til + ?? ( og målepunkt er det ved batteri under sæde du mener)?
Og det samme fra "motor til batteti stelpol 0-1volt." altså - til - ??
Eller forstår jeg ikke hvad du mener ??
: 13. aug 2011, 11:09
af Bri_jac
Han mener du skal måle spændings faldet fra generator + til batteriets +. Hvis der er 0-1volt er der intet spændingsfald.
: 13. aug 2011, 13:14
Okay
der er ikke spændingsfald.
Stikket der sidder på generator (2 ben) der er ca. 6,74 V når den er startet, skal det være sådan ??
: 13. aug 2011, 14:38
Så er patienten under kniven, kølerøret i toppen af generatoren kan man lade det sidde fast på blokken, og bare lade generatoren forsigtigt falde ned, eller hvordan ???
: 13. aug 2011, 20:00
Så er den fixét, og har lært en masse
: 13. aug 2011, 21:34
af Haunsoe
da jeg har samme bil ville jeg gerne vide hvad der var galt??
Hilsen PETER
: 13. aug 2011, 22:04
Haunsoe skrev:Hej.
Hilsen PETER
Hej Peter.
Målte som CDI skrev og konstaterede at generator var død, hentede en ny, og brugte en lørdag eftermiddag på udskiftningen ude i indkørslen.
Så nu har den fået frisk kølervæske med i købet, det sprøjtede til alle sider da jeg demonterede generator
Nu lader den med 14,55V og 179 amp v/ 2000 omdr/min. så der er kommet lys over land.
: 13. aug 2011, 22:25
af Haunsoe
Hej BWJ
Tak for dit hurtige svar..
