Hej Alle
Jeg har monteret Tv-Tuner (A221 870 60 89)i min w211 med comand uden kort læser men jeg kan ikke få den til af søge efter kanaler når jeg trykker på søge knappen sker der ikke noget jeg kan gå ind i alle menuer men der er kun sne på det er en kombi-tuner er der nogen der ved om man evt kan skifte mellen analog og digital eller om den selv gør det
jeg har haft min star diganose tester på og fortalt den der er monteret Tv-Tuner på MOST-Ringen
Mvh Peter
TV-Tuner i W211
TV-Tuner i W211
W211/E320CDI V6 Avantgarde
Re: TV-Tuner i W211
Når jeg slår A221 870 60 89, så fortæller den mig at det er til NTG 2.5, NTG 3, NTG 3.5 og NTG 4... og ikke til NTG1, som dem uden kortlæser hedder?
Hvad med dine antenner? hvor er de placeret? og er det en standard antenne eller har du købt en med signal forstærkning?
Hvad måtte du slippe for denne og tilbehør?
Re: TV-Tuner i W211
Jeg kan bare ikke forstå at alle funktioner virker men bare ikke søge knappen når jeg trykker ser det ud som om den går i gang med af søge men søge feldtet flytter sig ikke
tuner købt på e-bay med fragt 1500,- kabel sæt med antenner med forstærker til montering bag kofanger også e-bay mener de kostet ca 2000,-
Er der nogen der ved om de er mpeg 2 eller mpeg 4
Mvh Peter
Mvh Peter
Re: TV-Tuner i W211
Tuneren der er mpeg 4... det er godt nok billig du har fået den. godt køb
Det kræver dog stadig Star programmering efter installation. Det kan jeg desværre ikke hjælpe med
Re: TV-Tuner i W211
Og så kostet det mig også et nyt comand da jeg var færdig med af trække kablet op til mit comand fandt jeg ud af der ikke var video indput på
dyre lære penge
Men du mener en kodning kan klare det sidste problem
Jeg har haft min star tester på og fortalt MOST-ringen at der er tilføjet tv-tuner er det ikke nok
Mvh Peter
dyre lære penge
Mvh Peter
