W124 3.0d "95 skift af tændingslås
- Tilmeldt: 16. mar 2011, 22:01
Hej! Nu ville tændingslåsen altså ikke mere og jeg er derfor gået igang med at afmontere og er stødt på et problem! Jeg kan ikke trykke den lille pal ind som holder hele tænindingslåsen fast til ratstammen! hvad skal jeg gøre for at komme videre?!? Jeg håber virkelig at der er nogen der kan hjælpe mig da der ikke er meget sjov ved at have en bil med det problem!!!! På forhånd mange tak!!! Ps. håber at i ved hvad jeg snakker om men jeg ved ikke helt hvordan jeg ellers skal skrive det!
Re: W124 3.0d "95 skift af tændingslås
Den kan du kun trykke ind hvis nøglen kan drejes.. Kan nøglen slet ikke drejes ??? Nogle gange kan man slå med en lille dorn eller noget, i et af de 2 huller der er i låsecylinderen, som bruges til at tage cylinderen ud med,og på den måde få nøglen rundt.
Husk nøglen skal sidde i tændingslåsen mens du slår.
Held og lykke
Held og lykke
hvis det er det samme som på en 201 så nøgle i drej til 1hak find 2 små søm / bor som skal ind i de 2 huller der sidder ved siden af nøgle lirk lidt med det hele og træk hele løse ud
Det er det samme...
Tusind tak for hjælpen Er der nogen der sidder ved computeren med en hurtig løsning! Da jeg fandt vinkelsliberen frem ville jeg lige prøve om jeg kunne dreje nøglen en sidste gang, og så kom den sku!!! jeg har drejet nøglen i position så hullerne passer og forsøgt at udløse cylinderen med 2 unbraco nøgler men uden held! Jeg kan få dem begge ca. 4cm ind i hullerne, er det nok? Er der nogen af jeg der har gode erfaringer med alternativt værktøj?!!
På forhånd tak
På forhånd tak
mail sendt
se denne video inde på youtube . søg på mercedes 300d ignition tumbler removal
Tak til alle der er kommet med gode råd! Videoen der er linket til er rigtig god om der skulle være andre der får samme behov! Min var dog en anelse anderledes. På videoen skal han kun bruge en "pind" til at udløse tændingslåsen med så han kan skrue "hatten" af og til sidst trække cylinderen ud! Skulle du så have en som min hvor der er 2 huller til "pinde" så slib dem som i videoen det gør det hele tusind gange nemmere! Og så er det bare at trække "hat" og tændingslås ud på samtidig, wupti! Endnu en gang tak for hjælpen!!!
