Hej gruppe
Jeg har fået et mærkeligt problem ved aktivering af startmotoren kører sideruderne ofte 10-20 mm ned
er der nogen som har en forklaring på hvad det er der lige sker ?????
Problem med El vinduer w202-133
Re: Problem med El vinduer w202-133
Tjah. Elektrisk fejl...det kan være meget. Tjek lige at du har ordentlige forbindelser
fra batteri. Især stel. Prøv evt at koble etxtra batteri på og se om fejlen forsvinder.
Gør den det, er dit monterede batteri træt og taber for meget spænding under start.
Det kan give de mærkeligeste problemer og fylde ECU etc med fejlkoder.
