Olie i vand. W210 220CDI
oej
Tilmeldt: 23. sep 2010, 17:45
Indlæg af oej »
Jeg har en W210 220cdi 2001 210006 som har en oliefilm i kølervandet. Det er kommet over et par måneder og ligger som sort snask ovenpå vandet i ekspantions beholderen.
Der er ingen tegn på Vand i olien og den har ingen forbrug af hverken olie eller vand og lavet heller ikke overtryk på vandet eller går dårligt.
Er der en Mercedes kyndig som kender en svaghed på denne model ? Er det "bare" en toppakning eller er det et topstykke, eller har man dårlige erfaringer med oliekøleren bagpå oliefilter konsollen. (set tidligere på andre mærker)
Stelnr. 2100061b306893
Oej
Bent Laursen
Tilmeldt: 27. jan 2010, 17:25
Re: Olie i vand. W210 220CDI
Indlæg af Bent Laursen »
Har du løst problemet?
Ellers så afmonter vandpumpen og tjek om den vulkaniserede pakning slår en krølle ind i vandkammeret.
Det vil i så fald give de symptymer din har. Det har jeg prøvet på en E 270 CDI.
oej
Indlæg af oej »
Hej Bent.
Jeg har skiftet oliekøleren bagpå oliefilter konsolen, Havde tendens til lidt Converter rysteri så jeg startet med at skifte den.
Har kørt 3-4 uger og umiddelbart kommer der ikke olie mere, Den O-ring du taler om er den til at skifte uden "forgården" skal skilles ad.
Tak for svar
Oej
