Skulle have skiftet mit gløderør nr.3, men de kunne ikke få det ud, (er ikke knækket).
De siger at det skal bores ud (2-3 timer), er det normalt at det sidder så fast ??
210-270CDI gløderør
210-270CDI gløderør
Re: 210-270CDI gløderør
ja de kan sidde sindsygt fast har du prøvet med varm motor
shadowcast
Det er et job for cylinder service.. lad være med andet.. det kan koste et nyt topstykke..
Bent Laursen
- Tilmeldt: 27. jan 2010, 17:25
Fik du den skiftet?
Ellers så sprøjt release oil med lind hånd omkring gløderøret og gør motoren godt varm, og gentag gerne processen nogle gange.
Så burde røret være til at få fri.
Nææe jeg går stadig om den varme grød, den starter jo hver dagBent Laursen skrev:Fik du den skiftet?
Release oil ?? hvad er det for en størrelse, fabrikat ?
Release oil, rustløsner, krybe olie med rustløser, PTFE spray med rustopløsning. Kært barn har mange navne.BWJ skrev:Nææe jeg går stadig om den varme grød, den starter jo hver dagBent Laursen skrev:Fik du den skiftet?
Så burde røret være til at få fri.![]()
WD40 er en af dem men ikke den mest effektive. Men bruges kan det.
Er ellers enig i fremgangsmåden. Sprøjt, kør varm, sprøjt, kør varm, sprøjt, kør varm, sprøjt, skru af. Mod uret!
MB cruizer
Prøv at lave en lille dæmning rundt om gløderøret med kit, moddellervoks eller hvad ved jeg og fyld godt op
med WD40 eller Caramba. Evt med almindeligt olie iblandet så den bliver lidt "federe".
Kør over et par dage og efterfyld "andedammen". Kan være det kan gøre underværker.
Havde Merkonomen ikke et kit man kunne leje der kunne vibere gløderør og dyser løs med ultralyd?
