gearolie i w107
: 25. sep 2011, 21:53
af Smoller
Da jeg har fået forskellig info prøver jeg i dette forum.
Skal der mineralsk olie i min auto. gearkasse på min 450sl fra '73?
Re: gearolie i w107
: 26. sep 2011, 06:46
af Bri_jac
Jeg ville købe denne her (Taget fra pdf dokumentet fra nedenstående link): Mobil 1 Synthetic ATF Fluid, meets (among others) the Mercedes-Benz specification sheets 236.1, 236.6, 236.7, and 236.91 relevant to the 560 SL’s model 722.313
Tjek dette link: http://www.benzworld.org/forums/r-c107- ... orial.html
Der er en fin guide hvordan du gør
Re: gearolie i w107
: 2. okt 2011, 21:30
af Smoller
Det regnede jeg også med, men jeg spørger fordi jeg har fået to forskellige svar fra Mercedes i Hjørring på hvilken olie der skal i, og problemet er hvis der kommer ATF olie i en gearkasse, som skulle have mineralsk olie i, æder det O-ringene, og den model du henviser til er noget nyere end min.
Så er der måske nogen der ved mere?
Re: gearolie i w107
: 3. okt 2011, 10:53
af SLKkompressor
Der skal AFT olie i en automatisk gearkasse og et MB værksted bør kunne råde dig hvilken til din 450 SL. Ca 4-5 l olie da converteren ikke kan tømmes.
Re: gearolie i w107
: 3. okt 2011, 21:35
af Smoller
Tak for et klart svar :)
