Har haft strømmen fra på min w210 E290 -98 pga udskiftning af gearkasse, derefter virker mine el-ruder ikke korrekt.
Er det muligt at nulstille dem på nogle måde?
Kristian, Næstved.
El-ruder w210
Re: El-ruder w210
Når strømmen har været af. skal de altid nulstilles. Ud af bilen luk døren, Peg mod dørhåndtaget køre ruderne i bund med fjernbetjenningen og derefter luk dem igen med fjenbetjenningen, Så er alle ruder nulstillet og kører som de skal.
Hilsen Finn
Hilsen Finn
Venlig hilsen
Finn
Finn
Re: El-ruder w210
Eller,- tryk knappen i konsollet halvt ned for at køre ruder ned, hold den der når ruder er nede i ca 5 sek. kør derefter ruder op (knap halvt nede) og hold den der i ca 5 sek.
Så virker de igen
Så virker de igen
Re: El-ruder w210
min elrude i højrforskellen er nu, at hvis jeg trykker knapperne til elruderne helt ned, køre de ikke op af sig selv mere, men kan se at der er et indlæg der muligvis kan løse problemet, på den anden side er det måske godtnok, at de ikke kan køre op pr. automatik, så er der da ingen der får fingrene i klemmee bagdør har ikke virket i den tid jeg har haft bilen, tog så en dag batteriet fra i en times tid, og vupti, så virkeden,
Re: El-ruder w210
Hvis du gør som jeg skriver, virker de aut. igenracingdog skrev:min elrude i højrforskellen er nu, at hvis jeg trykker knapperne til elruderne helt ned, køre de ikke op af sig selv mere, men kan se at der er et indlæg der muligvis kan løse problemet, på den anden side er det måske godtnok, at de ikke kan køre op pr. automatik, så er der da ingen der får fingrene i klemmee bagdør har ikke virket i den tid jeg har haft bilen, tog så en dag batteriet fra i en times tid, og vupti, så virkeden,
Re: El-ruder w210
når vinduet er rullet helt op så skal du trække knappen op ligesom når du skal lukke vinduet og så holder du dem til du høre et klik og det gør du med dem alle så virker de
mvh peter
mvh peter
W211/E320CDI V6 Avantgarde
