Og den oser stadig...:-(
Casper16feb
Tilmeldt: 22. maj 2010, 09:05
Indlæg af Casper16feb »
Så her er udfordringen:
W210, 320'er R6 motoren.
Hvor sprøjter jeg Bell Add ind, hvis det skal være efter luftmassemotor og turbo?
På denne rækkemotor sidder det hele under motoren, så adgangen er ikke til uden at skrue slanger og alt muligt af, og det er ikke så klogt da motoren skal køre når man sprøjter ind.
Nogen der har erfaringer med det?
Casper
Tidligere tekst:
Jeg har en W210 320'er fra 2001. Motoren og turbo har gået ca 170.000 km, lagt i for ca 6 måneder siden.
Den oser ad h. til ved hurtig accelleration og lidt frisk kørsel - faktisk er det i starten af lidt frisk kørsel. Først oser den som en storebæltsfærge (som om den lige skal have skidtet ud), derefter oser den ikke. Frisk kørsel kan iøvrigt få den til at gå på nødprogram. Mega irriterende :x !
Jeg har fået skiften luftmassemåler, dyserne er også testet tætte. Flammeskiver er ok.
Mercedes Næstved har ikke fundet yderligere fejl på bilen.
Nogen der har en ide om hvad det så kan være?
Jeg hørte, at det kunne være karburatoren som er snavset til eller hvad?
mvh
Casper
Senest rettet af Casper16feb 20. okt 2011, 21:37, rettet i alt 1 gang.
BTE
Tilmeldt: 7. dec 2009, 21:49
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Og den oser stadig...:-(
Indlæg af BTE »
Det en dieselbil, ikke benzin'er!?!
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
Indlæg af gutman »
det gjorde min også det var det ene spjæld i indsugning der var utæt og til sidst blæste den det ud
Du skal være 112% sikker på at der ikke er utætheder i slanger/intercooler, og der ikke er øvrige fejl, men tester sagde vel ok, - dernæst 2x dobbelt dosis Bell-ad som beskrevet på flasken og en LANG rask køretur.
Casper16feb
Hej BWJ
Ja, testeren melder ikke om fejl. Jeg har bestilt en omgang Bell Add 1D, 1+D, 2D og 3, håber det hjælper.
Nogen der kender en illustration af hvor jeg skal sprøjte Bell Add D2 ind?
Går ud fra jeg skal give den lidt gas ved kørslen efter, få renset den godt igennem?
mvh
Casper
Casper16feb skrev:Hej BWJ
mvh
Casper
Hej Casper.
Jeg har aldrig brugt dem du skriver om, jeg har altid med succes brugt denne http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 50/949535/
Jeg har holdt mig fra BELL ADD SERVICERENS 2D DIES. fordi jeg har hørt at man skal vide hvad man gør med det produkt :-)
Casper16feb
Jeg skal også lige have ekstra info før jeh bruger Bell Add D2.
Additivet direkte i tanken er ligetil :D
/Casper
