luft i brændstof filter
: 24. okt 2011, 15:35
af mercere270
Jeg har en w210 e270, når jeg står og kigger ned på brændstoffilteret og giver lidt gas , kommer der luftbobler i "out" slangen ,, det kniber med den vil starte engang i mellem ,, Er det den lille sorte O-ring som sidder på studsen ? og hvis det er, sidder der så flere som jeg skal skifte ???
mvh. Thomas
Re: luft i brændstof filter
: 24. okt 2011, 17:53
af SLKkompressor
Du skal skifte alle O ringe i brændstoftilførslen. Reservedelslageret vil vide hvor mange hvis det ikke er et sæt du får.
: 25. okt 2011, 11:19
af Lars E270
Hej mercere270
Vær opmærksom på at der også kan værer en lille revne i brændstoffilterhus, hvis det har været spændt for hårdt. Dette medfører også luft i brændstofslanger. Har selv prøvet det, skiftede først o-ringe inden jeg fandt fejlen i filterhus.
: 25. okt 2011, 16:54
af mercere270
Nu er O-ringene skiftet ,, der kommer stadig lidt luftbobler i "Out" slangen fra filteret , er der flere forslag , eller skal jeg prøve et andet filterhus ???
mvh. Thomas
: 25. okt 2011, 17:28
af SLKkompressor
Der skal normalt ikke være luftbobler i brændstoffet lige før pumpen, så du må søge videre. Hvis brændstoffilteret er utæt / revnet bør du kunne se det. Du kan med stor forsigtighed forsøge med at lave lidt overstyk i brandstoftanken. Ikke mere end 0,1 bar.
