Manglende vakuum til EGR ventil W210
MFO
Tilmeldt: 6. maj 2011, 16:37
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af MFO »
Der er ikke vakuum på "fødeslangen" på min EGR ventil. Jeg kan følge slangen hen til torpedopladen, men hvor fortsætter slangen hen?
Det ser umiddelbart ud til, at alt andet på bilen virker som det skal, bortset selvfølgelig den fejl der er på EGR.
Hjælpevarmerens vakuum slange er der sug på.
W210 E320 Cdi 2002 model
Michael
Michael
E280 Cdi 2007 Avantgarde
shadowcast
Tilmeldt: 16. jan 2011, 11:00
Re: Manglende vakuum til EGR ventil W210
Indlæg af shadowcast »
Der er skal først vakum på når den er aktiveret.. kan gøres med tester... Der er en solenoideventil der styre den..
MFO
Indlæg af MFO »
shadowcast skrev:Der er skal først vakum på når den er aktiveret.. kan gøres med tester... Der er en solenoideventil der styre den..
Det var slangen fra vakuumpumpen hen til solenoid ventilen jeg mente, der skal være vakuum på når motoren går.
Jeg fandt t-stykket under boksen med motorstyringen, hvor denne slange går sammen med slangen til tilskudsvarmeren. Der var slangen stoppet af noget skidt.
Jeg slap endeligt af min EGR fejlmeddelse.
:D
Michael
