Diesel pumpe Mercedes ml270 cdi
Hej, jeg har en ml270 cdi der spilder diesel fra højtrykspumpen, er der nogen der kender til placeringen af den, og om den er svær at skifte?
Re: Diesel pumpe Mercedes ml270 cdi
? bare nysgerrig, hvorfra ved du er at er højtrykspumpen, når du ikke ved hvor den sidderantonsen skrev:Hej, jeg har en ml270 cdi der spilder diesel fra højtrykspumpen, er der nogen der kender til placeringen af den, og om den er svær at skifte?
Jeg har fået besked på at den er utæt, men tvivler på om det er det, derfor spørger jeg om der er nogen kyndige der ved det? Ved du det siden du skriver?
Jo, når du tar topdækslet af sidder den foran på motoren,(kantet klods) mod køleren, du kan også se den stikke ud under skjoldet, hvis du lader skjoldet sidde.
Hvis den skulle lække, ville der lugte fælt af diesel, og til orientering- den er dyr
Så er det den;) ja, den koster 3700:( men den må jo skiftes
Det var s.. billigt, en original ombytter koster 6.000,-antonsen skrev:Så er det den;) ja, den koster 3700:( men den må jo skiftes
