Bagklap "brummer" og åbner sent op.
Hej. Når jeg med min fjernbetjening låser W210 E220 op, kan man høre at bagklappen "brummer", og først efter ca. 30 sek. låser den op. Hvis man åbner bagklappen, så åbner den med det samme man trykker på bagagerumsknappen,men den kan ikke lukkes igen før efter ca. 30 sek. Den "brummer" igen og kan først lukkes når den er stille. Det lyder som om det er noget luft der ikke er på plads. Jeg har haft skilt låsemekanismen i bagklappen ad, og kan se at en pal åbner ved aktivering, men først efter ca. 30 sekunder falder den på plads igen. Jeg har haft bagsædt ude og kan høre at boksen med luftslanger (jeg ved ikke hvad den hedder) arbejder. Kan det være den boks der ikke leverer luft nok, eller kan luftslangen til bagklappen være defekt? Er boksen til at skifte og købe for penge? Der er ingen problemer med at låse bilen. Hilsen Peter
