E-class (210) 220 D
- Tilmeldt: 10. dec 2011, 19:14
E-class (210) 220 D
Jeg har en ældre 220D som ikke vil starte.
Det er en brugt vogn jeg har købt og startede da jeg hentede den. Op på trailer med den og ville så ikke starte da jeg kom hjem med den(Dvs startede den og kørte ned af tariler, og så var det slut)
Nogen der kan hjælpe mig med dette problem?
Og ja der er Diesel på =o)
- Tilmeldt: 2. jun 2011, 20:03
Re: E-class (210) 220 D
Hej henrik
Hvis du skal have noget kvalificeret hjælp så kommer du nok til at skrive noget mere detaljeret om hvad du oplever, når du forsøger at starte den.
vh
Rasmussen
vh
Rasmussen
Rasmussen... Ja selvfølgelig sorry min fejl =O)
Det der sker når nøglen drejes er at starteren køre som den plejer, motoren starter bare ikke.
Kan høre magnet ventilen på pumpen klikker når der kommer tænding på.
Det er som om den ikke får brændstof.
Er der en knap man skal aktivere som i mange andre biler efter en ulykke (Væltepeter/Tilt kontakt som slukker for brændstof pumper osv.) Og hvor sidder den i sådan en vogn.
Henrik
Henrik
Er det en plastik startnøgle eller med mekanisk springnøgle?
CDI...
Det er en mekanisk springnøgle. Og der sidder en "magnet" chip i den.
Mekanisk nøglen fra seriestart er uden transponder, Startspærren bliver til og fra koblet sammen med c-låsen,Henrik1608 skrev:CDI...
altså det er vigtigt at den grønne lampe på bakspejlet blinker ved oplåsning.
Lidt senere kom der en transponder rundt om tændingskontakten, denne type tager ikke højde på om man har oplåst bilen med fjernbetjeningen
men aflæser selve nøglen for at frigive startspærren.
Hvilken system af den mekaniske nøgle har du?
CDI
Den nøgle jeg har til den er en "folde/klap" nøgle med fjernbetjening.
Men ved da ikke lige om den fjernbetjente centrallås virker, for nøglen er tapet sammen da den hele tiden skildes sig ad ellers.
Ville strømmen ikke være afbrudt til magnetventilen på pumpen hvis startspærren er aktiveret? For den siger "klik" når der kommer tænding på.Henrik1608 skrev:CDI
CDI
Det skulle være en af de første modeller. Altså hvor den grønne lampe skal lyse. Kigger lige efter det når jeg kommer ud på værkstedet igen engang.
Så blev fejlen fundet. Lidt ir på div sikringer gav udslaget.
