Ekstra varme
Ekstra varme
Er der en der ved hvor det ekstra varmeapperat (ikke oliefyr) er sidder i en W211 320 cdi årg. 2003
Og hvordan det kan måles om den er i orden.
JPA
JPA
Re: Ekstra varme
211'eren har ingen el.varmer til motoren.
Som ekstra kode til kolde lande sidder der en PTC varme-element helt inde i varmekassen.
Er det den du spørger efter?
Skriv stelnr. så kan jeg se om den har en PTC-varme element.
Re: Ekstra varme
Den har med sikkerhed ingen el-varmer på motor.
PTC-elementet burde sidde på dog er der ingen separet kode til den.
Vip gulvtæppet ned i passagersidens venstre del som går op under instrumentbord.
Se efter en tyk rød ledning som går til varmekassens midte fra forsikringsdåsen under sparkepladen.
Re: Ekstra varme
Der er et varmelegeme i varmekassen som er defekt, hvordan er det nemmest at komme til at udskifte det,
jeg har også en fejl på servomotoren M2/22 på midterspjældet er der nogen der ved hvordan jeg kommer til det ?
Re: Ekstra varme
Hele varmekassen skal af!
Hvis bilen har kørt 300.000km eller mere, køb en komplet varme kasse og PTC-varmelegemet.
Ved komplet varmekasse medfølger samtlige servomotorer, kabineblæser og regulator, fordamper og varmelegeme (kølevæske).
PTC-varmelegemet sidder ikke i, derfor skal den købes separet.
Med alderen og km bliver nogle af varmespjældene både slidte og/eller brændte bl.a varmelegemet som gør at varmekassen ikke kan regulere temp.
Re: Ekstra varme
Har fået servomotoren til at virke, kan varmelegemet skiftes uden at afmontere hele varmekassen, evt. hvordan
Re: Ekstra varme
Desværre, det er skubbet op nedefra...JPA skrev:Har fået servomotoren til at virke, kan varmelegemet skiftes uden at afmontere hele varmekassen, evt. hvordan
Re: Ekstra varme
Jeg påtænker at montere et Webasto fyr til hjælpevarme som erstatning for elvarmeren,
Tænkte på at bruge den tykke røde ledning, som styreledning til fyret, da jeg troede denne var styret af ude/kølevands temperaturen,
men opdagede at denne står med konstant spænding også uden tændingen er slået til, er dette en fejl ?
Hvor finder jeg evt. et sådant signal ?
Re: Ekstra varme
PÅ en Mercedes er alle helt røde kabler Kl 30, konstant batteri spænding. PTC bliver styret over Klima-can ( Lin-bus ) Afhængning af motortemp, udendørstemperatur og generatorbelastning.. Ved eftermontering af fyr skal monterings
vejledning følges så giver det sig selv, hvor strømmen skal tages..
Re: Ekstra varme
Jeg har fyret og et diagram fra Webasto, jeg mangler et diagram der viser hvor forbindelsen skal taget fra på en W211 fra 2003, er der nogen der kan hjælpe ?
Re: Ekstra varme
Den tykke røde ledning (med konstant + ) der går til midten af varmekassen og til varmelegemet må afbrydes af et relæ eller lign. det er signalet til dette jeg søger, til at styre Webasto fyret.
Re: Ekstra varme
Ja så er det blevet vinter igen, og jeg fik ikke løst problemet med styring af oliefyret sidste vinter, så jeg prøver lige igen, om der skulle være hjælp at hente med at finde styreledningen til PTC hjælpevarmelegemet, så jeg kan bruge den til at styre oliefyret.
Senest rettet af JPA 8. nov 2012, 16:47, rettet i alt 1 gang.
