W210 300TD statinocar fra 1998
Restvarme: har jo den her knap man kan trykke på, så bilen i stilstand, altså stoppet motor, kan trække restvarmen ud af motor/køleranlæg, men når jeg aktiverer knappen, kommer der kun varme et øjeblik, mener det er en lille el-pumpe der cirkulerer vandet i systemet, hvor er det lige den sidder, for så kunne jeg jo lige få målt om den får spænding når jeg trykker på knappen, (er den iøvrigt styret af et relæ !!!), der er jo også noget med at pumpen kun køre hvis vandet er varmt nok , og selv slår fra når det er ved at være kold
Re: W210 300TD statinocar fra 1998
I min W202 sidder den i motorrummet, Når du kigger på bilen fra fronten, sidder den i venstre side, næsten helt oppe mod forruden
ok tjekker lige, nok bare motoren der er død, eller ingen spænding, andet kan det næsten ikke være
