W211 E220 cdi 07´converter
- Tilmeldt: 19. mar 2011, 08:35
Hej er der en der kan fortælle mig om min E220 cdi fra 2007 facelift har en skrue til aftapning på converteren, da jeg har fået skiftet olie på min gearkasse, men de har kun skiftet 3.5 l olie og de siger at den ikke har en skrue til aftapning, den har stelnummer WDB2110081B095698.
På forhånd Tak..
Hilsen Erik
På forhånd Tak..
Hilsen Erik
Re: W211 E220 cdi 07´converter
Det er kun den person som har arbejdet med din gearkasse som kan vide om der er aftap på converteren eller ej. Man skal lede efter aftap ved at dreje converteren 360 grader. EPC fortæller at der er/kan være aftap på din converter til 5 trins gear. Det gør EPC også til min 211er med 7 trins men der er ingen prop.
Mange tak for hjælpen SLKkompressor ..
SÅ må jeg have fundet ud af om den har den aftapnings skrue, eller må jeg jo have den skyllet igennem, er der noger der ved hvem der kan gøre det i Århus ?
I stedet får skyldning valgte jeg 2 gange olieskift med 500-1000 km. imellem og fremover olieskift hver ca. 30.000. MB anbefaler hver 60.000 km.
Hej Slk hvor meget koster sådan en olieskift og hvor henne er det du får det lavet??
Hej Slk, kan du se hvad den olie og filter jeg skal bruge hedder, og kan du anbefale en god olie til min Gearkasse, for så vil jeg købe olien på ebay.
Olieskift på MB elektroniske aut-gear 722.6xx og 722.9xx har tidligere været udførligt behandligt her i forum. Jeg bruger original MB olie eller Fuchs Titan aft 4134 som er godkendt af MB. Jeg skifter selv på mit eget lille private værksted.
- Tilmeldt: 2. jun 2011, 20:03
Hvis jeg ikke tager helt fejl så er det mig bekendt ikke muligt selv skifte automatgearkasseolien på den faceliftet 220 fra 07 og nyere. Jeg er blevet fortalt at der skal specialværktøj til påfyldningen.
Hvis man kan selv så fortæl endelig hvordan.
vh
Rasmussen
vh
Rasmussen
Mig bekendt taler vi her om 5 trins elektronisk gear 722.6xx hvor man har mulighed for at måle oliestand med oliepind som skal tilkøbes. Påfyldning sker via rør til oliepind og man skal helst kunne måle temperaturen på gearkasse og olie og vide hvor højt olien skal stå ved given temperatur for at udføre olieskiftet rigtigt. For 7 trins kasse er teknikken anderledes.
Sorry
Jeg vidste ikke at den faceliftet både fantes med 5 og 7 trins gearkasse
vh
Rasmussen
vh
Rasmussen
