Dyser 320 CDI - garanti eller ej...
: 19. dec 2011, 21:10
af Casper16feb
Hej alle
Dette er ikke så meget et teknisk spørgsmål, mere mig som har et high-level spørgsmål.
Fik lavet motorbytte på min W210 320 CDI i april i år - den nye motor har gået 160.000 km.
Den er lavet ved et velanset værksted med 1 års garanti.
Jeg havde lidt bøvl med den og fik den en tur omkring samme værksted. De skiftede et par flammeskiver, hvilket jo er på detalje niveau.
De måtte også skifte den ene dyse, som havde en revne.
Så er spørgsmålet om en udskiftning af en dyse bør høre under garantien - eller det kan betragtes som almindelig service omkostninger? Jeg er selvklart stemt for at lade garantien dække den, da jeg mener dyserne bør kunne forventes at holde mere end 7 måneder fra udskiftningen.
Nogen meninger om dette, er jeg galt på den?
mvh
Casper
Re: Dyser 320 CDI - garanti eller ej...
: 20. dec 2011, 17:34
af CDI
1 års garanti på motoren eller arbejdet?
Hvis garantien også gælder motor, så er dyser og flammeskiver på denne garanti...
: 20. dec 2011, 19:52
af Casper16feb
Hej CDI
Garantien er på motoren - står helt konkret i aftalen fra motorombytningen.
Er sgu lidt irriterende, at værkstedet ikke selv ser det - øv at skulle til at puste sig op for at få lavet det indlysende!!!
mvh
Casper
: 20. dec 2011, 21:40
af CB8
efter som at MB skifter dyser ...op til flere gange... på garantien så vil jeg da umiddelbart også mene at du kan forvente at det er en garantisag på en brugt motor...
: 21. dec 2011, 16:49
af CDI
CB8 skrev:efter som at MB skifter dyser ...op til flere gange... på garantien så vil jeg da umiddelbart også mene at du kan forvente at det er en garantisag på en brugt motor...
PÅ en 210'er!!!!!!!!!!!! Anno 2011!!!!!!!! HAAAAAhahaahaha... Den var go'
: 21. dec 2011, 22:55
af bonodk
Jeg tror han mener at når det er en garanti sag for Mercedes og ikke en service omkostning så er det også det for en hver anden hvor der altså er garanti....
: 22. dec 2011, 04:05
af CB8
CDI skrev:CB8 skrev:efter som at MB skifter dyser ...op til flere gange... på garantien så vil jeg da umiddelbart også mene at du kan forvente at det er en garantisag på en brugt motor...
Hmm ikk' forstået!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Men Hvis du nu mener at det IKKE er noget der skal være garanti på i dette tilfælde så Fatter jeg HAT af dit tidligere indlæg...
Citat: Hvis garantien også gælder motor, så er dyser og flammeskiver på denne garanti...
Citat slut!
: 22. dec 2011, 17:00
af CDI
bonodk skrev:Jeg tror han mener at når det er en garanti sag for Mercedes og ikke en service omkostning så er det også det for en hver anden hvor der altså er garanti....
Ok, nu jeg med.... kunne bare ikke forstå hvad en brugt motor havde med Mercedes-dyseskift-garanti at gøre
: 22. dec 2011, 19:40
af Casper16feb
Det jeg mener er, at motoren blev komplet udskiftet tidligere på året, og der er garanti på den nye motor.
Nu har jeg så fået skiftet et part dyser og flammeskiver, men jeg vil hævde det bør være dækket under garantien. Min mekaniker mener det er almindelig slid, men ærligt så synes jeg ikke det er ok - dyserne er tryktestet inden motoren blev sat i, så de bør mindst forventes at holde garantien ud.
Et almindeligt olieskift vil for eksempel ikke være dækket af garanti, det betragtes mere som almindelig vedligeholdelse.
Giver det mening?
Nogen der har erfaring med garanti på nye dyser?
mvh
Casper
: 22. dec 2011, 20:20
af CDI
Dyser er ikke "alm. slid" men en del af motoren...
: 22. dec 2011, 20:29
CDI skrev:Dyser er ikke "alm. slid" men en del af motoren...
CDI, siger du dermed at motor ikke forventes at holde længere end dyserne ???
: 22. dec 2011, 20:36
af Casper16feb
Hej CDI
Jeg er helt enig, det er en del af konstruktionen og ikke bare som at skifte dæk eller olie.
Jeg går lidt i kødet på mekanikeren
Lidt irriterende når man har lagt 50.000 i hans forretning, at han så ikke står ved arbejdet og æder den. Den tager jeg bare til efterretning.
/Casper
: 22. dec 2011, 20:40
af CDI
BWJ skrev:CDI skrev:Dyser er ikke "alm. slid" men en del af motoren...
I bund og grund bliver alt slidt MEN dyser burde ihvertfald holde mere end en kilerem og lidt mindre end en motor!
Og nej, jeg har ingen faste intervaler/levetid på dyser eller motor....
: 22. dec 2011, 20:42
CDI skrev:BWJ skrev:CDI skrev:Dyser er ikke "alm. slid" men en del af motoren...
Godt sååå, god jul til dig og dine herfra
: 22. dec 2011, 20:44
af Casper16feb
Tak til jer begge, god jul og godt nytår!
