elendig varme i min S320cdi den skal helst stilles på minimum 28 grader for at få lidt varme, det næste problem er at der aldtid kommer kold luft til føddernei højre side, er der nogen der der har haft samme problem?
Du er nok nød til at få en tester på. klimaanlæget på en W220 er fuld af spjæl som trækkes af små servomotorer som
kan hænge eller kamme over, plus diverse tempføler. ikke nemt og fejlfinde uden tester..
