Jeg har fået et problem med radiostøj når jeg tænder for el-bagruden.
Nogen som kender til dette problem ? Tænkte om der måske sidder et støjfilter et eller andet sted, som kan være defekt ?
Glædelig jul.
Hilsen Andersen
w210 E270. årg 2001. Radiostøj ved tændt el-bagrude
Re: w210 E270. årg 2001. Radiostøj ved tændt el-bagrude
Hej igen
Kan det virkelig være rigtigt at der ikke er andre som kender til dette problem ?
Endnu engang, god jul og godt nytår til alle forummets læsere
Det gør min også,
Har jeg oplevet i mange biler
Sæt en 55-60watt pære istedet el-bagrude og tænd for el-bagruden.
Hvis støjen er væk selvom pæren lyser kraftigt, er en eller flere varme-tråde på bagrude dekekt så der opstår "gnist dannelser" som giver støjen.
Ifølge TIPS kan man førsøge at "brænde" ruden ren!
Lader på med ca. 13.5volt på.
El-bagrude skal køre i ca. 45min, skal slukkes og tændes hver 5.min så den kører med fuld styrke.
Hvis dette ikke hjælper, ny bagrude.
