tomgangs problmer
tomgangs problmer
hej har en mercedes 500sec årg83 den går højt i tomgang når jeg sætter den i p den stider til 1500omdr når jeg sætter den i d falder den til 1000 omdr er der nogle der ved hvad der kan være i vejen med den hilsen jesper
Re: tomgangs problmer
Først og fremmest se efter sikringerne.
På torpedopladen sidder der en tomgamgs styreenhed.
Prøv at rense og klemme det runde el-bøsninger lidt sammen.
Du kan kontrollere om tomgamgsstilleren virker ved at give den 12volt og omd. falder ned, måske endda går motor helt ud.
evt. falsk luft i indsugningssystemet, prøv at sprøjte noget dieselstart rundt om indsugningsmanifolden, stiger den i omdrejningerne , er der en utæthed, og manifoldspakningen skal skiftes, set før ...
Det er højs sandsynlig en defekt Drosselklapschalter.
Vh
ETh275
380 SEC, 190 E 2,3 Azzurro
