Vand i bagagerum i W211 CDI 07
Aliaz
Tilmeldt: 5. mar 2010, 21:20
Indlæg af Aliaz »
Hej,
Er der nogen af jer der ved om det er et klassisk problem på W211 ? Har I selv haft problemet ?
Nede ved reservehjulet....tættest på ens fødder når man står og kigger ned... ligger der en del vand.
Jeg kan ikke rigtig se om det er lister det er galt med.
Kan der være noget udløb i bunden af bilen som skal/kan renses?
Kan man købe en 12V affugter? Hvor evt. og hvilken?
Er der 12V stik i bagagerummet?
JPA
Tilmeldt: 7. jun 2010, 19:14
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Vand i bagagerum i W211 CDI 07
Indlæg af JPA »
Er der træk på bilen kan det typisk være der ikke er tætnet ordentligt da det blev monteret i vangerne.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
JPA skrev:Er der træk på bilen kan det typisk være der ikke er tætnet ordentligt da det blev monteret i vangerne.
Hej. Der er ikke træk på bilen.
Hugo
Tilmeldt: 3. jun 2011, 10:13
Indlæg af Hugo »
Hvis det var mig, ville jeg tørre vandet op med en klud, så jeg er sikker på at vandet er væk.
Der næst vil jeg lukke bagklappen og sprøjte vand i sprækken mellem chassis og bagklap.
Ikke med fuld tryk, men mere således at vandet løber.
Efter at have sprøjtet hele vejen rundt, vil jeg så undersøge om der er kommet vand ind.
Hvis det er tilfældet, så ved du at det kommer oven fra.
Hilsen Hugo
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hugo skrev:Hej
Hilsen Hugo
Hej og tak for tippet.
Jeg tørrede vandet op en dag og så tjekkede jeg dagen efter - der var kommet nyt vand ind.
Er der egentligt en form for vandafløb i bunden? Hvis ja, så ved jeg ikke, hvordan det er lavet teknisk, da det vel også vil give risiko for vandindtrængning.
Det skal nævnes at bilen er med elektronisk bagklaps-luk - og denne anvender jeg selvfølgelig... så det er ikke fordi den ikke får lov til at binde tæt pga. manuel lukning.
Jeg tjekkede gummi-listen hele vejen rundt. Det ser ikke ud til, at den er skadet. Den var lidt fugtig nogen steder - men det kan lige så godt være vand der løbet i forbindelse med bagklappen åbnes.
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
1. Afmonteret cykelstativ (ved taxa) og huller ikke lukket til.
2. Dårlig tæthed mellem baglygter og karrosse, manglende pakning eller ukorrekt udført pladearbejd.
3. Dårlige/utætte clips/propper til sorte afdækninger, i sidderne, på bagagerumsåbningen.
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
CDI skrev:1. Afmonteret cykelstativ (ved taxa) og huller ikke lukket til.
Tak for forslagene. Jeg har svært ved at se, hvor det kommer fra.
Hvad med panorama-soltag - har denne model problemer dér?
Hansen
Tilmeldt: 7. jul 2010, 08:29
Indlæg af Hansen »
Kan ikke helt se om du har en stationcar, eller blot en alm.
Men jeg havde samme type problem på min, dog en 04 , men efter at ha sprøjtet vand over den mens en kammerat sad inde i den, og beklædningen var taget af bagsmækken, kunne vi se det løb ind ved baglygterne.
afmenterede disse, gav dem noget flydene pakning, og der har ikke været noget siden...
Aliaz
Indlæg af Aliaz »
Hansen skrev:Kan ikke helt se om du har en stationcar, eller blot en alm.
Hej Hansen. Jeg tror også det er ved baglygter - vil tjekke det snarest. Min er en alm. (ej st.car) - hvad er din?
