tester dianose
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
tester dianose
Indlæg af gutman »
hej er der en der har en tester (ikke bosch ) som kunne hjælpe mig? i nærheden af nordsjælland.mod betaling på en 270 cdi
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: tester dianose
Indlæg af CDI »
gutman skrev:hej er der en der har en tester (ikke bosch ) som kunne hjælpe mig? i nærheden af nordsjælland.mod betaling på en 270 cdi
http://www.dybaek.dk/
Re: tester dianose
Jan-DK
Tilmeldt: 3. mar 2009, 15:27
Geografisk sted: Hvalsø
Re: tester dianose
Indlæg af Jan-DK »
Jeg må vide det: Hvorfor må det ikke være en Bosch tester.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
gutman
Re: tester dianose
Indlæg af gutman »
min bil går i nød program ved stop start ved driftvarm motor havde en bosch tester på som meldte fejl på min turbo trykcensor som er skiftet og det er ikke der fejl lå har i dag skiftet min luftmængde måler og bilen har ikke fejlet endnu så håber det var den der var problemet . så anden tester kunne måske have skabt lys over fejlen håber det gav mening
Jan-DK
Re: tester dianose
Indlæg af Jan-DK »
Jo, lidt. Jeg kan så ikke forstå at du mener at det er Bosch testeren der har fejlet.
Den har jo fundet "en" fejl som jo så ikke var direkte årsag til dit problem.
Hvorfor har du skiftede LMM. :?:
Hilsen Jan Møller.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
gutman
Re: tester dianose
Indlæg af gutman »
giver skam heller ikke bosch testeren skylden men kunne være at anden tester kunne se fejlen
Jan-DK
Re: tester dianose
Indlæg af Jan-DK »
Ok.
Hilsen Jan Møller.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
Re: tester dianose
Uanset hvilken tester man anvender kan man ikke være sikker på at testeren viser den virkelige fejl. En tester skal betjenes af en dygtig mekanikker. En MB-tester viste motorfejl og motorstyringen blev skiftet. Dyrt og uden virkning. Årsagen var deffekt brændstofpumpe i tanken. En tester måler ikke altid brændstoftrykket fra tanken men registrerer fejl på motoren som et eksempel.
gutman
Re: tester dianose
Indlæg af gutman »
SLKkompressor skrev:Uanset hvilken tester man anvender kan man ikke være sikker på at testeren viser den virkelige fejl. En tester skal betjenes af en dygtig mekanikker. En MB-tester viste motorfejl og motorstyringen blev skiftet. Dyrt og uden virkning. Årsagen var deffekt brændstofpumpe i tanken. En tester måler ikke altid brændstoftrykket fra tanken men registrerer fejl på motoren som et eksempel.
det var der jeg ville hen .. :D men fejlen lå på luftmængdemålen ,selom tester meldte fejl på min turbotryks censor
CDI
Re: tester dianose
Indlæg af CDI »
Hvis det er en 211'er og den melder fejl på B5/1 signalspænding for høj, hænger armen ind til turbinen på turbo så den overbooster en split sekund
og går i nødkørsel.
gutman
Re: tester dianose
Indlæg af gutman »
den meldte fejl på turbo tryk censor spænding for lav men fejlen var min luftmængde måler der var def .
