oliefyr w202 c220 cdi
Hej!
Jeg har lige erhvervet mig en MB w202 årg 99. Der er monteret en timer inde i kabinen, men den starter kun blæseren op inde i kabine og derefter sker der ikke mere.
Nogen der ved om det hele fyret der skal udsk eller hvordan?
Det kører heller ikke nu her hvor det er frostvejr.
Re: oliefyr w202 c220 cdi
Der er noget galt, blæser i kabine skal først starte, når fyret har varmet vandet til >50 grader.
Hvilket fyr er det ?
Starter blæseren i fyret ikke op ?
intet starter, undtagen blæser i kabine.
Har lige skiftet batteri på bilen da det virkede dødt. Og nu er derslet ikke noget der starter andet end et relæ der klikker nånr jeg tænderdet.
Jeg går ud fra det er et webasto, det er Timeren ihverfald.
Er den ikke født med webasto tilskudsfyr ?
Ved ikke om den er født med det, men det kunne jo være eftermonteret.B_Tape skrev:intet starter, undtagen blæser i kabine.
Hvis du er meget heldig, kan det være at det bare skal resettes, smid mail adr. hvis du ikke har vejl. og vil have en.
Den er født med tilskudsfyr, der skal tænde ved under 7°C. Det er et webasto og det sidder ude foran højre forhjul.
Når det kun kører som tilskudsfyr (altså uden timer og styring af kabineblæseren), så holder det op med at prøve at tænde, når det har haft nogle forgæves startforsøg. Jeg ved ikke hvor mange.
Jeg har læst på nettet (dvs. værd lidt kritisk over for denne info) at man kan resette det enten med tester eller ved at tage sikring 37 ud i 10 sekunder, mens motoren kører.
Start med at kontrollere sikring til fyr. Dernæst mål spænding ud til ( ved ) fyr. Spænding ved fyr = fejlsøgning og evt. reset og brændstoftilførsel. Ingen spænding = fejlsøg før fyr ( bat-sikring-timer )...
Okay tak,men jeg kan høre at den elektriske vandpumpe (den der sidder lige ved siden af styreboks) klikker, når jeg slukker det.
Kan ikke finde sikringer til fyret, har haft splittet det hele ad i dag.
Hvis fyr er fab. monteret sidder sikringer i styreboks, ofte stukket ned mellem komponenterne, lille sort holder med 3 sorte dæksler over sikringer.B_Tape skrev:Okay tak,men jeg kan høre at den elektriske vandpumpe (den der sidder lige ved siden af styreboks) klikker, når jeg slukker det.
Det du hører klikke ved siden af boks tror jeg er duoventilen, (åbner og lukker for varmt vand), pumpen plejer at sidde længere nede på vangen over fyret.
Det er så den ventil, for pumpen sidder som du siger nede ved vangen.
Der er ikke nogen af de sikringer der er gået, ved styrboksen-
De sikringer du skal finde er de 3 til fyret (sort holder) og du kan nulstille fyret iflg. den anvisning jeg sendte dig. (de skal være der)B_Tape skrev:Det er så den ventil, for pumpen sidder som du siger nede ved vangen.
Vil du ikke være så venlig at sende den til mig ogsåBWJ skrev:...... og du kan nulstille fyret iflg. den anvisning jeg sendte dig. ....
jov jov, hvorhengulf skrev:Vil du ikke være så venlig at sende den til mig ogsåBWJ skrev:...... og du kan nulstille fyret iflg. den anvisning jeg sendte dig. ....?
Ups, ja det skal du jo så også vide
. Jeg har sendt en PB .
Må jeg også få den?
There are 10 types of people. Those who know binary, and those who don´t...
A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.
All right everyone, line up alphabetically according to your height.
