Har lige fået en w202 220 cdi, men har den kan ikke starte engang imellem, enten så klikker den og nogen gange starter den lige 2 sek og går ud igen.
Kan det være startspærre ?
w202 periodisk startproblem
Re: w202 periodisk startproblem
Start med at kontrollere spænding på batteri!
Har lige skiftet det, da jeg troede det var det.
Ved ikke om der er kørerlys på,men det tænder kun en gang i mellem også.
Bare nysgerrig, købte du den privat ??B_Tape skrev:Har lige skiftet det, da jeg troede det var det.
Og det er ingen garanti at skifte batteriet, hvis den ikke lader ordentligt er det snart ødelagt også, som E270 2001 skriver mål spændingen,- ved startet motor må der på polerne ved forbrug ikke være under 14 V
Prøv at kontrollere dine kabler til batteriet! Især dit stelkabel der kan være irret op. Og så mål lige den lade og hvilespænding.. Kontrollere ALLE sikringer..
Ja købte den privat, men der var lavet en ny nøgle og ved ikke om det er den der driller måske.
Prøver at køre lidt med den gamle.
MHT kørelys er der det på sådan en ?
Tjekker spænding i morgen
Kørelys blev eftermonteret med relæer og dioder.
Med tiden brænder de ledninger og relæerne af.
Du kan som regel finde fuglereden med relæer under sikringerne i motorrummet.
Hvis det er startspærren, vil den slet ikke tørne rundt.
At den klikker kan være starteren og går ud kort efter start er en anden fejl altså muligvis 2 fejl.
for det meste tørner den slet ikke, men kan en gang i mellem lige starte og så hurtig gå ud igen.
Jeg må kigge videre på det i morgen. Tak for svarene foreløbig.
